Microsoft prepara un Windows 11 Low Latency Profile para acelerar hasta un 70 % la apertura del menú Inicio y las apps
por Manuel Naranjo
Hay una queja que lleva años instalada entre los usuarios de Windows 11: el sistema operativo, con todo el hardware actual disponible, sigue sintiéndose lento en tareas cotidianas. Abrir el menú Inicio, desplegar un menú contextual o esperar a que Edge arranque tiene una latencia perceptible que no se corresponde con la potencia de los procesadores que hay debajo. Microsoft parece haber tomado nota de ese malestar de forma muy concreta, y el resultado está empezando a tomar forma bajo el nombre de Low Latency Profile.
Según información de fuentes cercanas a los planes de la compañía, esta nueva funcionalidad se encuentra ya en fase de pruebas dentro del programa Windows Insider y forma parte del esfuerzo más amplio conocido como Windows K2, con el que Microsoft ha comprometido una mejora profunda del rendimiento y la capacidad de respuesta del sistema operativo a lo largo de 2026.
Qué es el Low Latency Profile y cómo funciona
El mecanismo es sencillo de entender, aunque complejo de ejecutar bien: cuando el usuario inicia una tarea considerada de alta prioridad, como abrir una aplicación, desplegar el menú Inicio o mostrar un menú contextual, Windows eleva automáticamente la frecuencia del procesador hasta su valor máximo durante un intervalo de entre 1 y 3 segundos. Pasado ese breve empujón, el sistema vuelve a su comportamiento habitual.
La clave está en la brevedad del proceso. No se trata de mantener el procesador forzado de forma continua, sino de aplicar una ráfaga de frecuencia justo en el instante en el que el sistema necesita responder rápido al usuario. Esa diferencia entre potencia sostenida y latencia puntual es la que determina si una interacción se percibe como fluida o como lenta, y es precisamente ahí donde Windows 11 ha tenido históricamente más margen de mejora.
Los resultados en las pruebas internas apuntan a mejoras de hasta un 40 % en el tiempo de arranque de aplicaciones integradas como Edge y Outlook. Para interfaces del propio sistema, como el menú Inicio y los menús contextuales, los números suben hasta un 70 %. El impacto también se extiende a aplicaciones de terceros, aunque las ganancias variarán según el software en cuestión.
Un cambio invisible pero muy notable en el uso diario
Uno de los aspectos más relevantes del Low Latency Profile es que, en su implementación actual, opera de forma completamente automática y en segundo plano. No hay un ajuste que el usuario pueda activar ni un panel de control que gestionar. Windows detecta cuándo se está produciendo una tarea de alta prioridad y aplica el boost sin intervención manual. La experiencia resultante debería ser un sistema que sencillamente se sienta más ágil sin que el usuario tenga que hacer nada diferente.
Geeknetic Microsoft prepara un Windows 11 Low Latency Profile para acelerar hasta un 70 % la apertura del menú Inicio y las apps 1
Todavía no está confirmado si Microsoft abrirá la posibilidad de desactivar o configurar este comportamiento. Por ahora, las fuentes lo describen como una mejora de sistema gestionada de fondo, aunque eso podría cambiar antes de que llegue a una versión pública de Windows 11.
En cuanto al impacto sobre la batería y la temperatura, las mismas fuentes señalan que debería ser mínimo precisamente porque las ráfagas son muy cortas. Mantener el procesador a frecuencia máxima durante uno o tres segundos en el momento de abrir una app es un coste energético muy diferente al de sostener ese rendimiento durante sesiones prolongadas de trabajo o juego. Aun así, Microsoft deberá calibrar con cuidado el comportamiento en portátiles con procesadores ARM y en equipos con refrigeración pasiva, donde los márgenes térmicos son más estrechos.
El Low Latency Profile dentro del plan más amplio de Windows K2
Esta función no es una pieza aislada. Microsoft ha delineado una hoja de ruta clara para 2026 bajo el proyecto Windows K2, que incluye varias líneas de trabajo paralelas orientadas a mejorar la experiencia diaria del sistema operativo.
Entre ellas están la migración de componentes clave como el menú Inicio al framework WinUI3 para reducir la latencia de interacción, una reescritura profunda del código de File Explorer para hacerlo más rápido en operaciones de búsqueda, navegación y menús contextuales, y mejoras en la compatibilidad de red y el rendimiento del Sistema de Subsistema de Windows para Linux (WSL) para entornos de desarrollo.
La actualización de mayo de 2026 del canal Release Preview de Windows Insider ya ha incorporado algunas de estas mejoras, con correcciones en el Explorador de archivos, el historial del portapapeles, el sistema de entrada y las aplicaciones de inicio. El Low Latency Profile, sin embargo, todavía se considera en fase temprana y podría sufrir cambios antes de su presentación oficial o de su llegada al canal estable.
La dirección general es clara: Microsoft quiere que Windows 11 se sienta más rápido en las acciones que el usuario realiza decenas de veces al día, sin necesidad de hardware nuevo ni configuraciones especiales. Si el Low Latency Profile llega en su forma actual al canal estable, será una de esas mejoras que no cambian nada visible en la interfaz, pero que transforma la percepción diaria del sistema de forma muy directa.
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: Microsoft prepara un Windows 11 Low Latency Profile para acelerar hasta un 70 % la apertura del menú Inicio y las apps ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
